Exposure alignment
vkams
Exposure alignment
Post by vkams »
When processing a stack, the program notices that the brightness of images sometimes differs noticeably, but so far it is not able to fix it. If you look at the histograms, you can see how they, while maintaining their shape, move left and right. Such differences occur not only when shooting under natural light (a light cloud came in), but also when artificial (perhaps the LED lamp pulsates, or the lens diaphragm closes slightly differently).
Request: complement the program by aligning exposures on the stack.
По-русски: прошу дополнить программу выравниванием экспозиции, чтобы холмы гистограмм в соседних снимках не ездили резко вправо-влево, а в основном колебались на месте. Попытки скорректировать экспозицию с помощью автоматического выравнивания в LightRoom почему-то не дают желаемого результат, а вручную ещё и время отнимают.
Re: Exposure alignment
Нужно понять, о каких колебаниях идет речь. Если это возможно, вышлите, пожалуйста, несколько снимков, которые, как Вы считаете, должны выравниваться, на [email protected]. Весь стек, конечно, будет еще полезнее. Мы будем рады рассмотреть и оценить возможность и необходимость добавления такой функциональности
Post by el48tel »
I agree that we perhaps need this type of functionality. I have noticed that if I make a stack from an object where the image contrast is very high at the edge of the main object OR when I use a StacKShot jig (so I move the camera rather than the focus adjust) Helicon can get confused
vkams
Post by vkams »
Вот пример, чтобы всем было легко увидеть: 2 соседних кадра, тонкая вертикальная красная линия проходит через вершину гистограммы первого кадра. Бывают и бОльшие скачки освещённости, к сожалению.
Спасибо, посмотрели Ваш стек, вроде бы не выявили значительной проблемы - яркость немного меняется, но программа это нормально компенсирует. Что касается примера с гистограммой, пик гистограммы - это фон, нам он не важен. Если фон и объект неравномерно освещаются (такое бывает со вспышками или несколькими истониками света), то мы советуем использовать функцию Настройки зоны ручной фокусировки (меню->Правка->Настройки->Автонастройка), чтобы фокус и яркость считались по ключевому объекту, а не по фону.
vkams
Post by vkams »
Спасибо за совет насчёт настройки!
Как же относиться к предупреждениям "Яркость изображений отличается на n%. Вы можете получить лучший результат, используя ручные настройки экспозиции..."? Кстати, я включил функцию Настройки зоны ручной фокусировки; если до неё отличие в яркости было на 20%, то после - на 31%". Видимо, совсем убитый стек (естественное освещение)... Или 20-30% мало влияют?
